Nuovo EOSista! Felicitā e ansie CSG.. mi date un aiuto? WITH TRANSLATION - VW Eos Forum : Volkswagen Eos Forums
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 10-29-2019, 11:35 AM   #1
GizzoEOS
Junior Member
Default Nuovo EOSista! Felicitā e ansie CSG.. mi date un aiuto? WITH TRANSLATION
Ciao a tutti!
Come da titolo sono da poco possessore di una EOS del 2008, unico proprietario, tenuta sempre in garage e mantenuta quasi pari al nuovo.
Purtroppo ho a che fare con due problemi, che qui pare siano noti, legati al tetto CSG:
1) In apertura il montante posteriore in tela lato guida non si ripiega bene e per un millimetro va ad ostacolare l'apertura del flap bloccandomi l'apertura; basta toccarlo col dito ed il flap si sgancia ma č una scocciatura e vorei sapere se c'č modo di regolarlo.
2) Infiltrazioni d'acqua: ieri (oggi e tuttora) la poverina si trova sotto la pioggia; ho scoperto che non mi entra nello scivolo del garage e quindi mi tocca tenerla in strada. Stamattina, presa dopo una notte di pioggia, sembrava tutto asciutto ma č bastato qualche metro per scoprire che dall'angolo del montante lato passeggero alla prima frenata č partito un bel rivolo di acqua e pure la tela del montante posteriore risulta bagnata quindi non scola l'acqua nč davanti nč dietro.
Quando ho preso la macchina il vecchio proprietario mi ha consigliato di ingrassare le guarnizioni con olio di vaselina enologico come ha sempre fatto lui ma a leggere qui scopro che l'unico olio che va bene č quello originale VW (che costa un occhio) e che gli altri prodotti possono fare addirittura danno! Ora.. come mi devo comportare? Devo controllare i canali di scolo se sono liberi (va bene una soffiata col compressore o rischio di staccare qualche connessione? Meglio spruzzare nei canali un qualche pulitore? Cosa consigliate?) e devo riungere le guarnizioni.. prendo l'olio originale? Ci sono valide alternative? E' meglio pulire prima le guarnizioni da residui della precedente vaselina? E nel caso le debba pulire.. come? Acqua tiepida e panno in microfibra?
Scusate il post lungo ma vorrei avere un quadro chiaro su come tenere in stato eccellente questa meravigliosa vettura!
Hello everyone!
As the title suggests, I recently became the owner of an EOS in 2008, the only owner, always kept in the garage and kept almost like new.
Unfortunately I have to deal with two problems, which seem to be known here, linked to the CSG roof:
1) When opening, the rear side upright in the driver's side does not fold well and for a millimeter goes to obstruct the opening of the flap blocking the opening; just touch it with your finger and the flap is released but it is a nuisance and I want to know if there is any way to adjust it.
2) Water infiltration: yesterday (today and still) the poor is in the rain; I discovered that I don't fit in the garage chute and therefore I have to keep it in the street. This morning, taken after a night of rain, everything seemed dry but it took only a few meters to discover that from the corner of the passenger side pillar a nice trickle of water started and even the canvas of the rear pillar is wet so it doesn't drain. 'water neither in front nor behind.
When I took the car, the old owner advised me to grease the gaskets with Vaseline oil as he has always done, but to read here I discover that the only oil that is good is the original VW (which costs an eye) and that the other products can even do damage! Now .. how should I behave? Should I check the drainage ducts if they are free (is a tip with the compressor ok or risk of disconnecting some connection? Is it better to spray some cleaner in the channels? What do you recommend?) And I have to re-insert the seals .. I take the original oil? Are there valid alternatives? Is it better to clean the seals from residues from the previous Vaseline first? And in case you need to clean them .. how? Warm water and microfibre cloth?
Sorry for the long post but I would like to have a clear picture on how to keep this wonderful car in excellent condition!
GizzoEOS is offline   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
Old 11-01-2019, 10:02 AM   #2
Batjes
Senior Member
Batjes's Avatar
Default
Hello and welcome to the forum!
1 yes you can adjust that. There is a you tube on that subject. Search for ‘VW EOS roof problem not opening’ or something like that.
2 your drains could need to be cleared. Run some water through them, maybe with the help of a bicycle bowden cable, a little air pressure etc. be careful. Internally there is a joint which may have became loose, you may have to glue that together again. There are threads on this forum about these problems.
I would clean the seals very thoroughly with cleaning alcohol and then krytox them.
Good luck!
__________________
2.0 tfsi dsg
Batjes is offline   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
