1 - 2 of 2 Posts
Bonjour,
Je possède depuis peut de temps une EOS phase 2 de 2012.
Je rencontre plusieurs problèmes.
Coffre ne s'ouvre plus clés et bouton de portière
S'ouvre par la trappe à ski
Serrure de coffre remplacer toujours le problème
Détecteur de présence sur pare choc arrière ne fonctionne plus
Toit ne s'ouvre plus voyant tableau de bord et bip en permanence
Toit ouvrant ok et trappe à essence ok
Merci par avance de votre aide
Vous avez besoin d'acheter un outil de diagnostic (VCDS ou OBDeleven) pour vérifier le contrôleur du toit. Ne conduisez pas la voiture, parce que le toit n'est pas complètement fermé (cela cause tous vos problèmes).
Vous pouvez aussi trouver beaucoup d'informations en anglais sur ce forum.
(Translation of original post: lots of problems: the boot does not open with the button or key, only through the ski hatch; parking sensors don't work; roof doesn't work and there is a light on the dashboard and constant beeping; sunroof and fuel flap are OK.)
(Translation of my reply: you need to get a diagnostic tool to check the roof controller. Don't drive the car, because the roof is not completely closed - and that is the cause of all these issues.)
1 - 2 of 2 Posts
