Salve a tutti, ho da poco comprato una eos... Non sapevo che dovessi pulire le guarnizioni per cui ho avuto delle infiltrazioni di acqua sia nell'abitacolo che nel cofano. Il vero problema però è che ho aperto il tettuccio panoramico per far asciugare l'abitacolo ma è rimasto bloccato... Non si chiude più... Si muove un po' avanti e indietro però poi si blocca come se qualcosa lo ostacolasse... Qualcuno ha avuto questo stesso problema?
"Hi all, I recently bought an eos... I didn't know you had to clean the gaskets so I had water infiltration both in the passenger compartment and in the hood. The real problem however is that I opened the panoramic roof to let the cockpit dry but it remained stuck... It doesn't close anymore... It moves a little back and forth but then it stops as if something was blocking it.. Has anyone had this same problem?"
